问:我家有对双胞胎,之前都是挤在一张大床上睡,现在刚装了新房,面积不大,想在儿童房放两张床,哪位大师可以帮忙设计下?
答:
两个孩子的儿童房设计可以根据空间的大小决定。空间小的可以利用上下床节省空间;的可以同时设计为两张床,增加各自的私密性,同时具备更多的功能;另外再根据孩子的年龄段划分各区域的用途,真正满足两个孩子的需求。
例如上图设计,根据空间结构布置,利用房间的宽度设置有收纳功能的榻榻米做床,分别铺上两张床垫,利用床上得桌子,起到相对隔断作用,就形成两个小小的空间。床头后面设置了与榻榻米同宽的趟门衣柜,趟门作为床屏,点缀着有反射材质的面板,无形中拉宽了空间。
上图空间采用上下床布置,既节省空间,又不失储物功能。吊柜的设计,个性美观,榻榻米床的设计满足了双人房的要求。整个空间以象牙白的面板搭配深灰粒子漆为主,配上黄色调,活泼又不失个性。适合两个上的男孩子使用。
上面所示的空间中利用上下床的设计,即使是小空间也有大容量。下床床尾柜体连接着吊柜的设计,个性独特,且不失实用性,即使在上铺都能够拥有床头柜。书桌的设计既整体又独立,在同一空间也不会互相影响。
上图根据空间机构布置,采用子母床设计,不仅节省空间,且满足了双人房的功能,在腾出来的空间中布置了转角式的写字桌,为两个孩子创造出相对独立的学习空间。随着的课程增长,学习的书籍也会不断增加,在床的上铺也设计了一组吊柜,填补了墙与柱之间的空隙问题之余,更能满足储书需要,做到充分利用空间。
上图空间最抢眼莫过于两张床的错落高低拼搭,设计师根据实际需求,布置了有收纳功能的抽屉床,以及书桌单独分开的设计,既充分利用了空间,且不会互相干扰。这套方案是给一对上初中的女孩设计, 张扬的色调搭配,配上摇滚的主题,迎合个性张扬的青春期女孩。
在设计儿童房时要注意的地方有很多,因为在一个有限的空间里要满足休息,学习,收纳,玩耍等需求。关于尚品宅配的儿童房产品,采用E1级的环保板材,为儿童的健康护航,有更多儿童喜爱的颜色面板,为房间增加多几分童趣。
哇塞 好漂亮
果然真的是看了就想要生双胞胎
这一套整下来那又是好多钱扔出去了
为了孩子 都是值得的
答:
