主题:交房必须要了解的一些东西 交房注意事项
- 发表于2014-06-17
搜房网友(过客),您好!您所发的帖子“交房必须要了解的一些东西 交房注意事项”已被设置为精华帖,请再接再厉多发好帖。
- 发表于2014-06-17
搜房网友(过客),您好!您所发的帖子“交房必须要了解的一些东西 交房注意事项”已被设置为固顶帖,请再接再厉多发好帖。点击查看更多昆明城市山业主论坛固顶帖>>
点击“城市精华帖”查看昆明业主论坛所有固顶帖和精华帖。
- 发表于2014-06-17
买房猫腻太多了 最近房地产又不行了 大家要小心啊
- 发表于2014-06-17
大家要注意现在的开发商 最容易出问题了 昆明好多个项目都在闹维权了
- 发表于2014-06-17
房地产开发商都是奸商 信不过
对于要买精装房还是毛坯房,我想很多人都会有些纠结!精装房方便,拎包入住。但是精装房往往会存在一下隐形的问题,因为呈现给你的就是装修好的,所以在装修前有什么问题你是一点儿也不知道。然后毛坯房的话就需要自己装修,可以选择自己喜欢的风格。
城市山洋房别墅现房呈现,相信很多人都知道的,选择城市山现房的好处在与你可以直接看到工程完工后的质量,而且不用等,买了就可以装修了!
但是在此之前,交房的一些东西还是必须要了解的。今天自己网上找了些资料来学习,想想不能自己一个人藏着,果断分享出来。大家别嫌弃,希望有点用处吧。
毛坯房交房时注意事项
1、有些空置下来的结构大家一定不能忽视,尤其要注意尺寸,看将来可以做何利用,比如说厨房的这个空档不足以摆放冰箱,就很尴尬了。
2、仔细核对图纸,看重要设施的位置是否变动,变动应当记录在案;这个线盒设计的位置本应该在墙面上方,施工方进行了改动,不修改设计今后很难明确责任。
3、首先应当检验给排水管是否通畅,打开龙头放水,看下水是否存在漏堵,再看看水压,观察排水速度是否理想。
4、在龙头下接杯水,注意观察是否存有锈迹,如果认为供水质量有问题,可要求开发商提供防疫部门核发的水质检验合格证。
5、观察给排水管位置是否合理,周围是否有渗水的痕迹,漏水的地方通常会在墙面上留下印渍,大家只要仔细检查其实都能发现。
6、入户的总用电容量一般都有限额,“双路供电,照明、动力系统分路”是最基本的要求,这些都应该能在配电箱的线路布置中体现出来。
7、验全装修房要做拉闸断电实验,首先拉下总闸看户内是否完全断电;再分别关闭分闸,看是否完全控制各分支线路。
8、要检查各屋灯头、插座是否有电,电话插口、宽带插口、电视天线插口、急救插口是否位置准确通畅,必要的可以协同开发商一起检验。
9、空调机室外机在各主要厅室外侧应当预留机位,空调机应当预留管线孔,全包围的空间应当预留空调管线通道。
10、煤气管道:一般情况下煤气管道应走明管,这样一旦有煤气泄露能及时发现,便于维修,不留安全隐患,验房时顺便检验水、电、煤气表的度数是否为零。
11、验收天、地、墙天、地、墙的施工质量,会直接从房子的各个表面体现出来,对房子的美观和功能有很大的影响。对“天、地、墙”的验收会有许多细节问题需要注意。首先检测地面是否平坦,专业人员是用水平仪,大家可以用一个乒乓球来代替,把乒乓球放在地面上,如果乒乓球乱滚说明地面倾斜比较严重。
12、注意看墙体转角线是否笔直,墙体是否平整,是否存在裂缝,如果发现一定要弄清楚是否系房屋结构性裂缝,最好叫开发商来检查处理。
